土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有高大空间的喷淋水量计算是不是要用作用面积260,喷水强度6来算?
计算消防水池容积。
PS:一般我还乘以一个1.2来修正一下流量
全部回答(3 )
  • cmsgdarch
    应乘以1.3不均匀系数。
    2012-11-26 15:55:26 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    你要说明白,大空间是否超过12米了,如果是,如果不做雨淋,做了大空间智能灭火系统,不是以作用面积来确定流量的,否则,雨淋系统,12米以下的喷淋都是要用作用面积与喷水强度的!!
    2012-11-05 14:25:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
