土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲阀的选取的方法
脉冲阀的选取的方法
发布于:2007-06-23 09:45:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的脉冲阀的尺寸如何选取,耗气量确切的是什麽是定义
  • 198wangyongqiang
    我也需要啊,怎么就没有人回答呢
    2007-11-06 13:49:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
新问题(关于风机电机的问题)
我在做一个工程的工程中,厂里有台旧的风机和电机,想在本工程用到,电机为Y355-4,315KW,380V,风机为Y4-73NO18D,960转,因为风机与电机转速不匹配,所以考虑用变频器把电机调到30多HZ,转速接近960转,来满足需求,系统全压大概在3700pa,经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的,因为以前听同事讲遇见过这类事,转速每次提到接近900转时就超过额定电流,因此请知道这方面原因的高手给予一定指导,星期一就要给厂里一个答复,谢谢各位!!!!!
