土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一般用不用电动机综合保护里的过热保护啊?
发布于:2007-06-23 09:32:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电动机综合保护里的过热保护一般用不用,用的话如何整定,发热时间常数由电机厂提供么?
  • banqiao14
    banqiao14 沙发
    主要是看你是什么厂家的保护,发热时间常数肯定是要厂家提供了,我们公司是南瑞华宁的WPD-245的综保,其公式如下
    t=τ/{[K1(I1/Is)2+K2(I2/Is)2]-1}
    K1.K2为固定常数,在启动时K1=0.5 而正常运行时K1=1 K2=6
    I1为正序电流
    I2为负序电流
    Is为电动机实际二次额定电流
    τ为发热时间常数
    2007-06-23 21:29:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
110kV变电站的事故应急处理预案
110kV变电站的事故应急处理预案事故处理的一般程序 15.1.事故处理任务: 15.1.1.迅速限制事故的发展,隔离事故,并解除对人身设备危险。 15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影响设备的继续运行,以保证对用户供电的连续性。 15.1.3.迅速对已停电的用户恢复供电。 15.1.4.设法保护站用电源,从而保护以上任务顺利完成。 15.2.事故处理的一般程序: 15.2.1.记录时间,解除音响,检查表计指示和保护、自动装置及信号动作情况;检查动作和失电设备情况。若站用电失去,夜间可合上事故照明。在检查设备损害情况时,需要触及设备的导体部分或虽不触及其导体部分,但安全距离不符合要求,必须将设备改为检修状态后,方可进行。
