土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 110kV变电站的事故应急处理预案
110kV变电站的事故应急处理预案
发布于:2007-06-23 09:20:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
110kV变电站的事故应急处理预案
事故处理的一般程序
15.1.事故处理任务:
15.1.1.迅速限制事故的发展,隔离事故,并解除对人身设备危险。
15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影响设备的继续运行,以保证对用户供电的连续性。
15.1.3.迅速对已停电的用户恢复供电。
15.1.4.设法保护站用电源,从而保护以上任务顺利完成。
15.2.事故处理的一般程序:
15.2.1.记录时间,解除音响,检查表计指示和保护、自动装置及信号动作情况;检查动作和失电设备情况。若站用电失去,夜间可合上事故照明。在检查设备损害情况时,需要触及设备的导体部分或虽不触及其导体部分,但安全距离不符合要求,必须将设备改为检修状态后,方可进行。
全部回复(21 )
  • babyhu
    babyhu 沙发
    对于其他变电站也有参考价值,不错
    2009-02-20 10:22:20
  • lyylym
    lyylym 板凳
    谢谢,非常的感谢
    请以后多多共享免费资源!!!
    2009-02-20 09:11:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
探讨怎样降低线损工作
线损的高低主要存在了技术线损.管理线损。技术线损他主要是电网各元件电能损耗的总称.包括了固定损耗和可变损耗,其主要在于可变损耗它主要是电网各元件中的电阻在通过电流产生的,大小与电流的平方成正比(包括电力线路损耗 ). 管理线损是主要的,其主要是由于电能计量装置的误差及管理不善,失误等原因造成是电量损失,以及线路不规范安装等因素,包括:(1)电能计量装置的误差;(2)在营销工作中漏抄、错抄、 估抄、 漏计、 错算及倍率搞错等:
