土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 探讨怎样降低线损工作
探讨怎样降低线损工作
发布于:2007-06-23 09:01:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
线损的高低主要存在了技术线损.管理线损。技术线损他主要是电网各元件电能损耗的总称.包括了固定损耗和可变损耗,其主要在于可变损耗它主要是电网各元件中的电阻在通过电流产生的,大小与电流的平方成正比(包括电力线路损耗 ). 管理线损是主要的,其主要是由于电能计量装置的误差及管理不善,失误等原因造成是电量损失,以及线路不规范安装等因素,包括:
(1)电能计量装置的误差;
(2)在营销工作中漏抄、错抄、 估抄、 漏计、 错算及倍率搞错等:
(3)用户违章用电及窃电;
(4)线路的老化绝缘层破坏等;
(5)供电线路出现卡脖子.大马拉小车或小马拉大车现象合理配置及导线截面的选择
进一步降低线损计划:
第一:备运行管理
定期进行电流 电压的测量(变压器的运行)
不定期进行线路巡查 (线路是否有外力破坏)
进行计量的管理做到双封(指封铅 封条或表计及表箱)
计量出线电流测算(瓦秒法计算是否计量表的电流线圈短接或电压线圈烧毁等各种因素)
对不规范的下户线线路进行改进
修复破损的线路
创建线损分析表 月月观测线损情况
第二: 进行计量装置的管理;
(1) 进行动力表的管理包括家庭动力表,对它的运行周期检查,电压线圈的测量,是否存在线圈烧坏造成计量不准等..
(2) 对陪率表的检查,它的互感器的标牌是否与资料一致,二次线接法的正确以及互感器是否存在故障运行现象.
(3) 实行轮换抄表制,防止人情电、关系电和等价交换等等,对大用户实行十天或十天一抄表防止电量流失,对一些经过清查、整改后降损不明显的台区进行地毯式的换表
(4) 提倡使用电子电能表(根据0.5.1和2级交流电能表)标准规定单相感应式电能表自身功耗大多是1.2~1.3瓦 每月的损耗电量为0.876~0.948KW.H 而电子电能表自身功耗0.4~0.5瓦, 每月的损耗电量为0.292~0.365 KW.H
(5) 对于动力用户,合理选择配置电流互感器,提高计量准确度,减少电能损失。
(6) 对计量装置不规范安装进行改进不能及时改进的要加封并其让用户签名
第三:工作中的管理提高抄表的准确率
(1) 在每次的抄表中提高准确率,
(2) 进行复核计量的数字 ,
(3) 抄表时进行观测表计是否正常运转
第四:行违章用电及窃电的检查
(1) 在每月抄表周期后不定期进行线路巡查是否有没有表外窃电。
(2) 不定期进行计量检查及复核计量数字,看是否用高科技外部倒退计量数字
(3) 加大计量的管理
第五:线路的老化绝缘层破坏修复
(1) 线路的老化及绝缘层破坏是影响线损的主要因素;
(2) 检查线路是否有卡脖子现象
(3) 检查线路是否存在破损
(4) 检查下户线是否有异相同在一绝缘子帮扎
第六:线路分路计量管理
分线路进行计量, 掌握线损电量的组成,找出薄弱环节,明确主攻方向。
第七 电能平衡 \三相负荷不平衡对线损的影响及调整三相负荷
如果三相不平衡,则零线中有电流通过,损耗将显著增加. 至此,当三相负荷不平衡时,不论在三相线路上是何种负荷分配情况,电流不平衡越大,线损增量也越大,且与电流不平衡度成正比。加大三相负荷平衡管理 ,调整负载
第八临时用电管理
低压临时用电管理属于各供电所电力营销管理中的薄弱环节,必须从体制、制度上采取措施。规范管理。
第九:反窃电工作
随着科技知识的普及,窃电的手法五花八门,我们要以科技手段稳、准、狠地开展反窃电。
第十:单相电能表的不规范接线问题:
一是.同一个电能表集装箱内的N块电能表共用一根零线的问题 {这种接线方式不能使电能表和各自所带的客户构成独立的电流回路,一旦电能表集装箱内的电能表零线进线发生氧化或接触不良现象,就会导致在计量严重失准或停走的情况下,客户仍然能够正常用电}
二是 电能表的接线端子1不按规定装接相线{这种方式接线,正常情况下虽然并不影响电能表的计量精度,但是客户如果了解这种接线方式,一旦采用断开进户零线,使用一线一地或借用其他客户零线违章用电时,就会导致自己使用的电能表计量严重误差或停走,形成窃电的事实。}
第一阶段:
检查用户电能表箱(及检查机械表电压线圈电阻)
第二阶段
检查互感电度表用户(包括互感器)
第三阶段
检查线路(包括测量电流\电压及负载平衡)
第四阶段
开展反窃电工作
搞好0.4KV线损管理工作,完成上级下达的台区线损指标
经常开展用电检查。定期开展营业普查工作,防止窃电与违章用电
严格执行抄表制度和程序 认真组织抄表工作 杜绝估抄 错抄和漏抄
负责辖区电能计量管理工作,加强计量装置巡视和检查
定期测试低压三相负荷,作好低压三相负荷平衡
月底进行线损分析会,探讨怎样降低线损工作
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
保护接地与保护接零为什么不能共用
哪位高人能不能给详细分析一下
