土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 探测器接线方法
探测器接线方法
发布于:2007-06-22 17:25:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
普通探测器如何接线 几根线 探测器之间为并联还是串联
全部回复(3 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    一般为2根线,没有专门的供电线路,为信号2总线。
    2007-11-27 19:25:27
  • zhangya366
    zhangya366 板凳
    “一般烟感,温感探测器为2根RVS,并联.”
    是指的2芯线吗?我怎么在样本上和图纸上看到的是串联?这2芯线都是信号线吗,那怎么给探测器供电?
    智能型的和普通型的探测器都是2芯线吗?
    可燃气体探测器怎么接线,是不是要单独供电,也就是说要2根SC20管,每管2芯线,其中一管是供电用?
    请各位高手指点
    2007-11-15 15:05:15
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
典型担保方式在建设工程中的应用及法律区别
我国《担保法》规定了五种典型的担保方式,即保证、抵押、质押、留置和定金。其中,保证属于人的担保,抵押、质押和留置属于物的担保,定金则属于金钱担保。应该看到,不仅银行保函、担保公司保证书等保证担保方式可广泛应用于工程建设领域,抵押、质押、留置、定金等担保方式同样可在建设工程中找到合适的位置,发挥积极的作用。因此,研究这些担保方式在建设工程中的具体应用,明确这些担保方式之间的法律区别,是非常重要的。
