土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不明白“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话什么意思
发布于:2012-11-04 14:36:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
问题:1
如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?
问题:2
局部等电位箱之间还要连接吗?施工中有人把所有局部等电位连接到避雷引下线上。避雷引下线=等电位连接干线?
全部回复(7 )
  • liufgsdcn
    liufgsdcn 沙发
    有明白 的给详细说一下吧
    2013-04-23 11:51:23
  • binrenhua
    binrenhua 板凳
    接地干线=防雷引下线是严重错误的,局部等电位箱之间应该是不需要连接的,接地干线和局部等电位箱要就近连接到环形网络上,这个环形网络不知道可不可以理解为总的接地装置(或者是均压环?),接地装置是要求环形闭合的,等电位连接有S形和M型,最终都是接地装置上来的
    2013-04-12 16:28:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
没有问题
不碍事的。根据建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002的规定,20.1.4中的第4条中有专门说明:不易安装的部位可安装在上部。
