土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 试论风冷热泵
试论风冷热泵
发布于:2007-06-22 12:26:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、风冷热泵的主要特点
  由上述可知,风冷热泵机组是一个提供冷热源的独立完整机组,又是利用四处都有空气这个自然能源,加上风冷热泵机组的制造工艺等特点,因而具有许多特点:
 1、安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有有效建筑面积,节省土建投资。
 2、夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对城市建设有利。
 3、省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设备,节省了这部份投资和运行费用。
 4、冬季供热节电,热泵的COP值为3左右,即热泵供热比用电直接供热要省电三分之二左右。
 5、热泵的形式多种,采用低噪声热泵,噪声可控制在50-60dB(A),对周围环境不会产生不利的影响。
 6、安全保护和自动控制同时装於一个机体内,运行可靠,管理方便。
 7、外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符合IP54保护标准,可在一个相当长的时间,如8-10年都不会生锈。
 8、独立完整的机组,安装方便,可缩短施工周期。
  由于上述优点,近十年来,在风冷热泵机组适宜的地区和场所,得到了广泛的应用,风冷热泵机组由于它本身的特点,应用也受到一些限制。
 1、地区问题:由于是空气冷却,冬天在寒冷潮湿地区,应用受到很大的限制。
 2、制冷量随室外空气温度升高而降低,制热量随室外空气温度降低而减少,与冷量(热量)需求的矛盾,要按各地区选择合理的平衡点。 二、风冷热泵的选型和布置
  根据各地区的气象条件和每个工程的实际情况选好风冷热泵和合理的布置,是用好风冷热泵的前提条件。
 1、气候条件
  在我国热季采用风冷热泵可以说不存在多大问题,但在冬季就受到气候条件的制约,一般在冬季室外干球温度低于-10℃,且除霜时间达1800小时,累计每公斤湿空气全年除霜量达25公斤时,宜慎重小心使用,或由设计单位提出具体要求,生产厂家对风冷热泵机组进行特殊设计,来满足这些要求。在我国的长江流域及其以南地区,气候条件较适合风冷热泵的特性,可以大力推广使用。 这里有一张风冷热泵冬季运行析湿结霜图。图中为某地区冬季平均相对湿度为70%,冬季空调室外温度为-4℃,在冬季运行,开始的A区为干冷却过程,B区为析湿结露过程,C区为析湿结霜过程,图中的d为该地区空调室外温度为-4℃时运行每公斤空气的析湿结霜量,进入C区的运行工况后,一方面风冷热泵的制热效率降低,另一方面,要进行热气反冲霜,又使制热量减少,因此存在某一室外参数,使风冷热泵的制热量已不够,需要补充热源。提高风冷热泵制热量的一个有效方法,就是用其中一台风冷热泵来加热室外空气,使其升温3℃左右,即图中的N点,这时空气的温度为-1℃,相对湿度为55%左右,空气降温至-8.5℃才达到饱和开始析湿,因而在这种条件下,风冷热泵运行就有可能做到不析湿,不结霜,从而大大改善风冷热泵的运行条件,这里包括了提高蒸发温度减少除霜量这两个方面,从这里也可以看出,冬季气候比较干燥的地区,对风冷热泵运行很有利。
 2、合理的布置
  从我公司设计和安装的上百台风冷热泵的实际情况来看,分层布置在阳台上的情况,要避免风冷热泵排出的气流互相干扰,即所谓“青蛙跳”现象,在建筑物为一字形时,由于气流可以被风有效带走,互相影响很小;L形建筑时,风冷热泵不宜安在靠近L形角上的阳台上;而 形建筑,风冷热泵布置在当中的阳台上,就会明显的影响,布置在屋顶时,宜敞开布置。有一个工程,甲方在屋顶上自行作了一个6米高的伞形雨蓬,在其顶部设有天窗,但运行后,只有部份气流从天窗排走,一部份返回,加上是在群房屋顶,故一面又有墙,靠墙一带夏季温度可比室外气温高出6-8℃,严重影响了机组的制冷效果,故敞开布置和机组间合理的间距等,都是很重要的。
 3、内冷热泵水系统
  风冷热泵内部蒸发器的水流阻力较小,一般只有40?0Kpa,故大、中型风冷热泵外置水泵时,水泵的扬程为空调水系统阻力+40?0Kpa和合理安全系数即可,外置水泵的功率比一般冷水机组可减少15-25%,在这方面是可节省能源的。
全部回复(13 )
  • oddgao
    oddgao 沙发
    我也觉得是个好东西,但是就是不适和北方地区,太遗憾。
    2009-02-26 16:53:26
  • vf_19s
    vf_19s 板凳
    = =基本都是扯蛋...哎...冬季供热节电,热泵的COP值为3左右,这是什么工况?黑龙江和上海的冬季工况能一样么?
    风冷热泵的发明都没有相关介绍,还"试论"?
    2009-02-24 09:37:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统用自来水对系统影响大吗?
由于种种原因,现在我这里有一个空调系统中没有用软化水,而是用的自来水,我想知道这样做对系统的影响到底有多大?希望大家帮帮我!
