土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教:电磁阀,另求够此种电磁阀4个.
请教:电磁阀,另求够此种电磁阀4个.
发布于:2007-06-21 20:45:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
这个是压缩机油系统上的电磁阀,这台空调为120HP,2个压缩机.
全部回复(9 )
  • s790620
    s790620 沙发
    我只划了一半,另一半很麻烦,在里面, 要帮整快拆了,才能看的到啊!
    2007-06-28 20:26:28
  • tang-tang77
    tang-tang77 板凳
    值得学习
    2007-06-25 11:59:25
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸发器设计问题
有一台全新风空调箱,走R22冷媒,要求冷量为150KW,风量16000CMH,在设计时主要考虑:蒸发器冷量满足和箱体的外围尺寸.碰到两个问题,希望各位能赐教.现初步设计蒸发器为:1500*1200mm*6排管,∮9.52的内螺纹管,翅片为片距2.2mm的亲水开窗片,风速2.5m/s.1\考虑蒸发器的结霜和新风工况,设计的蒸发温度为10~12.5度,在这样的蒸发温度下,蒸发器结霜应该有所减缓,选取2.2MM应该可以吧!不知道大家认为是否合理?
