土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调支管可以这样改么?
空调支管可以这样改么?
发布于:2007-06-21 18:43:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图,由于精装吊顶标高较高,业主要求空调水管按照以下图示施工,管道为焊接钢管及无缝管。大家看看如果这样施工会存在什么隐患,需要采用什么方式才能解决。下图红色管道为空调水管,管径DN80
全部回复(20 )
  • dreamforma
    dreamforma 沙发
    19楼的朋友,你改的位置天花有个造型的,管子下不来。第一张图风盘和风管之间还有一道梁,所以必须要管道弯。现在我们怕装了排气阀之后排气同时会有水滴,会造成下面的天花发霉,所以不设排气阀。而且管道上弯的都很多,距离楼板也就只有100多,不够位置加排气。。。。。现在发现空调太难做了,真不知道性能会怎么样
    2007-07-09 10:56:09
  • zheng76
    zheng76 板凳
    加排水阀,这种现象在实际安装是常有的事,排气阀可以不加,只是在冲洗及正常运行时要在风机盘先排掉管道中空气,
    2007-06-25 17:55:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷负荷估算
冷负荷估算时大都按空调面积还是按建筑面积。估算有没有标准,
