土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效过滤器的更换周期
高效过滤器的更换周期
发布于:2012-11-03 14:11:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室的高效过滤器 是否强行每年要更换的? 我问了许多 暖通工程师 回答都是一致的,都和我说肯定每年要更换?
我觉得好奇怪,是他们傻还是我傻? 难道我哪个环节没有想明白?
规范提到《在下列 任何一种 情况下,应 更换 高效空气过滤器 》
《1 气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效空气过滤器后,气流速度仍不能增大》
《2 高效空气过滤器的阻力达到初阻力的1.5~2倍》
《3 高效空气过滤器出现无法修补的渗漏。》
规范没有限定时间啊,
在设计计算中,设计师是可以选择 高效的使用寿命的。 为什么非要1年更换呢?
全部回复(3 )
  • jhuangcn
    jhuangcn 沙发
    一般说来两年以上更换的问题都不大,每年更换那是把钱不当钱。洁净室的protocol维护好的,四年问题都不大。管理出成本就是这么说的
    2012-11-13 11:52:13
  • iwuchen
    iwuchen 板凳
    洁净室的高效过滤器是否强行每年要更换的? 我问了许多暖通工程师回答都是一致的,都和我说肯定每年要更换?
    规范提到《在下列任何一种情况下,应更换高效空气过滤器 》
    规范没有限定时间啊!
    在设计计算中,设计师是可以选择高效的使用寿命的。 为什么非要1年更换呢?
    回答:
    是不是每年都要更换,这个是不一定的,主要还是看使用情况,假设一个洁净房6*24小时开机运行,一个为5*8小时运行,那他们的高效过滤器使用寿命就相差比较大,一般是推荐1-2年左右更换一次高效过滤器。当然如果像6*24小时运行的可适当缩短更换周期。推荐:高效空气过滤器的更换周期如何确定: http://www.songfengkou.com/a-62/
    规范提到《在下列任何一种情况下,应更换高效空气过滤器》,这三点说明还是比较详细的,也没有说到必须一年更换,所以没必要纠结于一年更换这个问题,主要还是在于使用情况来看,一般最常用的还是根据压差或者终阻力=初阻力*2来判断。具体推荐阅读:高效过滤器更换标准: http://www.songfengkou.com/a-48/
    以上主要是向从事高效空气过滤器行业的朋友咨询的,说得还是比较有道理,可以借鉴参考一下。
    2012-11-06 08:28:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算
洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算?送风量按照换其次数计算,得到送风量后,回风量或排风量如何确定。是不是要综合考虑与相邻房间压差问题。比如,预麻室与洁净走廊相邻,已知预麻室的送风量是364m3/h,如何算的排风量?谢谢,请赐教。
