土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算
洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算?送风量按照换其次数计算,得到送风量后,回风量或排风量如何确定。是不是要综合考虑与相邻房间压差问题。比如,预麻室与洁净走廊相邻,已知预麻室的送风量是364m3/h,如何算的排风量?谢谢,请赐教。
全部回答(3 )
  • wj175486562
    看房间的定位了,不管正压还是负压,要看压力梯度的
    2012-11-14 14:31:14 来自 PC 评论 举报
  • dun268
    一般洁净手术部的辅助用房(预麻室除外)对外要保持正压,所以送风大于排风,送风按要求的换气次数算得,排风则比送风少1-2次换气次数。 像预麻室一样的负压房间则相反,排风比送风多1-2次换气次数。 这也是我个人对这个的理解,如有错误,还请纠正
    2012-11-13 11:28:13 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
