土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池能不能设置在屋顶上?
消防水池能不能设置在屋顶上?
发布于:2007-06-21 16:58:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近正在设计一个小高层商住楼(12层)的给排水,遇到了一个问题,业主要求把消防水池设置在屋顶上,不知道能不能这样设置?请各位多多指教指教。
全部回复(83 )
  • lsx1616
    lsx1616 沙发
    进水不是问题,是结构和水专业的技术经济比较的问题!
    2007-07-09 16:40:09
  • kgq
    kgq 板凳
    可以的。规范没有禁止的事情可以去做。就是结构投资加大,而且楼下还要做水箱和水泵抽水上去,而且屋顶的水池要跟水箱一样架空,还要做泵保证消火栓或喷淋的压力。
    如果寸土视金的地方可以这样做。增加投资,节约土地。
    这种做法罕见。
    2007-07-09 14:39:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱的高度仅需高出最不利点喷头5m么?
请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!
