土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的高度仅需高出最不利点喷头5m么?
发布于:2007-06-21 16:34:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?
关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。
还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!
全部回复(20 )
  • lantian1227
    lantian1227 沙发
    我觉得按上面的条文解析来看:“如果顶层最不利点处喷头的水压要求为0.10MPa,则屋顶水箱必须比顶层的喷头高出10m以上,将会给建筑造型和结构处理上带来较大困难。”他说这句话的意思我想就是顶层最不利点处喷头的水压要求为0.10MPa的话,那水箱要设在10m,这样给给建筑造型和结构处理上带来较大困难,现在调整为0.05MPa,目的也应该是说水箱设在5米以上也就好了,也不影响建筑造型和结构。不然他为什么要这样说呢???????
    2009-03-04 09:43:04
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    19楼的是有道理的,满足设计的基本要素。所以不能理解为静压。
    2008-10-06 14:01:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
粉未活性碳贮藏、运输和投加车间的消防
新的〈室外给规〉里规定:粉未活性碳贮藏、运输和投加车间应有防火设施。不小得各位高人对粉未活性碳的消防设施是采用何种消防?
