土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个私人房的配筋设计?
请教一个私人房的配筋设计?
发布于:2007-06-21 16:40:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是个外行,想请教各位专家一个私人房的配筋设计,框架结构,房子长17米,宽7米,两头是房间,中间是楼梯、走道和卫生间,基础稳固,柱子是400*400的.设计建6层,至第五层收进6.2米,只建图2部分.第六层只建图4部分.层高3.4米,全部采用120mm墙
请问:
1、到第几层可以开始将柱子的配筋减小一点,怎样减;
2、到第几层可以将柱子的尺寸减小一点,怎样减;
3、可不可以减少部分梁的钢筋大小,怎样减;
谢谢。
全部回复(7 )
  • jxtqr2321
    jxtqr2321 沙发
    我们这是广西百色的,我们县是山区,好像从来没有过地震,应该是几级防震呢.
    2007-06-23 13:54:23
  • lipengwj
    lipengwj 板凳
    抗震设防烈度是几度?没有具体计算没法说,但是凭直观感觉梁、柱配筋还是比较合适的。
    如果一定要在鸡蛋里找骨头的话,只能根据原来的设计依据计算一遍,再比对原图确定。
    2007-06-22 11:35:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:300#商品混凝土是C多少号混凝土?
灌注桩身采用300#商品混凝土是C多少号混凝土,这个是过去的称法,那么是C多少号混凝土?C30,C40?
