土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:300#商品混凝土是C多少号混凝土?
发布于:2007-06-21 16:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
灌注桩身采用300#商品混凝土是C多少号混凝土,这个是过去的称法,那么是C多少号混凝土?C30,C40?
全部回复(14 )
  • shangping_chen
    呵呵,不客气,在这里我也学到不少东西!
    2007-08-10 15:14:10
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    也理解错了,谢谢!长个见识!
    2007-06-25 17:05:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个梁受弯碳纤维加固计算问题
看了一个计算书,但有一个地方始终不明白。请看以下例子,在不清楚用多少碳布的情况下,它是如何确定混凝土受压区高度x.受压区高度x = 113.23 mm >= cfbh = 0.21 ×550.00 = 113.23 mm这个是如何得知的??碳纤维梁加固计算书项目名称_____________构件编号_____________日期_____________设 计_____________校 对_____________审核_____________
