正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在有两台22KW的风机,接触器离风机10多米.不过配电房有个控制的断路器,那我要选择多大的接触器和断路器?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
gygygao
沙发
2007-06-22 09:09:22
jingmen.huwei
板凳
电动机保护用的自动空气开关选择应按以下几个方面考虑:
2007-06-21 22:50:21
加载更多问题:
1、我认为长延时的整定电流应该是断路器的额定电流,是电动机额定电流的1.1倍。
2、我认为现在的电动机启动电流都在6~~8倍,如果是只整定都6倍那就太小了,我觉得至少是8倍。
3、我认为瞬时整定是不是应该在10~~12倍为合适呢??
热继电器是用于电动机过载保护,需要躲过电动机起动时间。
则说明热继电器与断路器的长延时有相似之处。
但是我的问题是,如果6倍的电流超过了0.5~0.7倍的动作时间,则会出现什么状况
1、长延时电流整定值等于电机额定电流。
2、6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电机实际启动时间。
3、鼠笼式瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流。绕线式瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。
热继电器主要是用于电机过载保护,需要躲开电机起动时间。
一般热继电器在6倍额定电流下可返回时间与动作时间有如下关系。
返回时间=(0.5~0.7)动作时间。
按电机起动时间选用6倍热继电器额定电流条件下具有相应可返回时间特性的热继电器。
