土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这种情况可不可以不设消防泵房?
这种情况可不可以不设消防泵房?
发布于:2007-06-21 10:08:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂区无室内消火栓系统,只要考虑室外消防。
可不可以只设室外消火栓和消防水池,不设泵房,室外消防由消防车供压?
全部回复(3 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    在水池设取水口,在水池保护范围内应该可不设室外消火栓,另外范围差的不远的话应该可以把取水口设的离开水池一点,让取水口保护厂区的所有建筑。
    如果必须设室外消火栓,不设泵室外栓没有压力,那么只能加泵吧。
    2007-06-21 10:49:21
  • jiangdongxiaowu
    市政管道不能满足室外消防
    只做消防水池,室外消火栓压力怎么满足?
    2007-06-21 10:27:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教下商业步行街要不要设喷淋
本人接了个商业步行街的工程。(平面图见附件)该步行街是由许多小面积的商铺组成的,共三层,每层建筑面积约2000平方米。论单个商铺的建筑面积均小于1500平方米。目前,令本人困惑的是这个工程是否应该按照《建筑设计防火规范》(2006年版)8.5.1第4条设置喷淋系统。
