土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问怎样换冷冻油
请问怎样换冷冻油
发布于:2007-06-21 02:47:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我近日修1台三菱老1匹机,外机额定电流为3.6A,外机风扇和压机电容正常,内外机也清洗干净了.开机制冷时压力0.35Mpa、电流为4.5A,运行半小时后为压力0.45Mpa、电流为5.2A,就差不多压机热保护了.制冷时内机出风口凉度感党还可以,放R22时冷冻油为黄褐色,此压机为旋转式压缩机,毛细管前也没有过滤器,但在气液分离器前有一象过滤器东西,拆下来看又无滤网,有点象无网的气液分离器,本人是新手就想把压机油全换掉,拆下压机倒置倒无油出,倒是气液分离器倒有一点油出,请问各位高手此机换冷冻油是否能解决问题及怎样换冷冻油和换油量?
  • dark0000
    dark0000 沙发
    1、矿泉水截取3/2底部这是加油量,其余部分作漏斗。
    2、在压机吸气口加油,实在通电运转情况下加。
    3、加好油运转是多分钟后,到 一点油看看如果还不好看,反复几次就可以了
    2007-07-08 12:20:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
版主请进:请教膨胀阀调整问题!!!
我有一冷藏库,15立方米库容,5匹飞捷斯特压缩机,膨胀阀采用洪森RF22- 3.0,R22制冷剂(进口),制冷还将就,回气结霜至离压缩机1cm,能下-17度,但我老觉得有什么地方不对劲,比方说在低压0.13MPA(高压1.3MPA)时,蒸发器出口温度在-14度至-22度之间变化(数字温度计测得),阀顶部也结霜(可排除冰堵问题),请问版主和各位大虾:是膨胀阀调节不正确,还是膨胀阀选型不对?怎样调整在合适的相对稳定的过热度?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
