土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教电容器额定电压问题
请教电容器额定电压问题
发布于:2007-06-20 12:34:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近做110升压站 主变容量50000KVA 110/38.5 两卷有在调压变压器
选用35kV并联补偿装置 容量为5000+3300 串4.5%电抗器
请教电容器额定电压选42kV 还是40.5kV
选择1.1倍电网电压还是1.05倍电网电压
电容器实际生产中差别有多大?高手指教
谢谢
全部回复(5 )
  • vivi330
    vivi330 沙发
    是啊 我们一般考虑还是按1.05倍选取
    按国标GB50227-95 5.2.2 计算选取
    2007-06-26 08:45:26
  • ym810
    ym810 板凳
    楼上的有没有一些具体的指标,可不可以在说详细一点那?
    2007-06-23 12:44:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
放电线圈的放电时间与线圈直流电阻的关系
放电线圈的放电时间主要是通过设计和控制线圈的等效直流电阻来控制,最后通过试验确定产品是否满足放电性能的要求。但直流电阻可以通过加大一次绕组的导线直径来降低到一定程度,或通过加大铁心直径,减少一次绕组匝数来降低到一定程度。但本人认为这两种方法的效果应该是不一样的。 请问:1:哪种方法最好。 2:哪种方法能避免放电线圈后期限的振荡过程。
