正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
我们现浇注了一道墙体(高5.8米,厚750mm,砼采用C30,采用分层浇注,每层的浇注厚度50cm),拆模之后出现大面积砂斑。当时在浇注时,混凝土泌水现象非常严重,工人就用吸尘器吸水。在施工过程中,工人的振捣、布料厚度、下料高度、布料点的位置都比较符合要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wha_pandeng
沙发
主要是指受力钢筋与截面面积之比,如果是配筋率就是和截面有效高度相关,如果是最小配筋率就是和全高度有关。
2009-08-26 14:12:26
edward11
板凳
上传的两个文件有什么区别吗?
2009-08-25 22:55:25
加载更多回复 举报
