土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个供电问题怎么解决
这个供电问题怎么解决
发布于:2007-06-19 16:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房变电站改造,业主要求把原来的800kVA的变压器更改为1000kVA的,问可行否,要涉及到哪些方面的变动?请高手指教。
  • szwdzddl
    szwdzddl 沙发
    看你的变压器的主开关选用什么型号的?框架电流是多少?如果是2000型的1600A 应该不用换 调节一下长延时动作电流即可。
    2007-06-19 22:33:19
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
无功补偿电流
请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?
