土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机组软接被拉断的问题
水冷机组软接被拉断的问题
发布于:2007-06-19 14:36:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~
哪位大侠遇到过类似情况或能解释什么原因,非常感谢
全部回复(18 )
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    楼层高的化,试试用软管卡!
    2007-07-15 10:42:15
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳
    说该案例中问题不是出在压力上,是因为矢量除了有大小的数量特征外,还具有方向的属性,这一点常常被砖家们忽视。要想拉断软接就要有与受力方向相对应的拉力存在,哪怕是其他干扰矢量的分力。何况“设计压力大概是12公斤”,用的橡胶软接已经是PN16了。LZ也说:“现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右,明显不是压力过高”。
    非法施工应力在静态时看不出问题,但是“一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房”。“最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来”。那么如何保证6根丝杆受力均匀?一旦其中一根断裂其他的5根是否还能确保100多吨的水顷刻不会淹没了机房?LZ说得不错:“用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~”。
    可能造成施工中非法安装应力的原因有很多,当然其中也不排除施工工艺设计的缺陷。更多的概率是野蛮施工,强行安装。表面上看,似乎所有的螺丝全锁上了,其实管道的中心线并不在一条线上,安装应力随处存在。一旦施加外力后,各矢量作用方向不同,能推动100多吨水的快速流动的力难道还不足以摧枯拉朽?
    2007-07-11 17:02:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家知道图纸里面的意思吗?
最近在看一些施工图纸,多联机里的空调系统原理图我用绿色笔圈出来,不知道是什么意思,各位能给点指点吗?
