土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理专业名词及原理笔记
水处理专业名词及原理笔记
发布于:2007-06-19 14:22:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
固体污染物:水中以固体形态存在的污染物,其存在形态包括悬浮状态、胶体状态和溶解状态三种。
  悬浮物:粒径在1nm以下,主要以低分子或离子状态存在的固体物质。中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=397706
  浊度:水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度,水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。
  色泽和色度:色泽是废水中的颜色种类,通常用文字描述。色度是指废水所呈现的颜色深浅程度。色度的两种表示方法:①铂钴标准比色法:规定在1L水中含有Pt1mg及Co0.5mg所产生的颜色深浅为1度。②稀释倍数法:将废水按一定的稀释倍数,用水稀释到接近无色时的稀释倍数。
  生化需氧量(BOD):是指在温度、时间都一定的条件下,微生物在分解、氧化水中有机物的过程中,所消耗的溶解氧量。
  化学需氧量COD:是指在一定条件下,用强氧化剂氧化废水中的有机物质所消耗的氧量,常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾。
  总需氧量TOD:是指在特殊的燃烧器中,以铂为催化剂,在900度温度下使一定量水样汽化,其中有机物燃烧,再测定气体载体中氧的减少量,作为有机物完全氧化所需要的氧量。
  总有机碳TOC:用燃烧法测定水样中总有机碳元素量,来反映水中有机物总量。
  有机氮:是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机物总量的一个水质指标。可逐步分解为NH4+、NH3、NO3-、NO2-等形态,NH4+、NH3
  为氨氮,NO2- 为亚硝酸氮,NO3-为硝酸氮。总氮TN:是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=397706
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
过滤罐前可不可以不加PAC?
用在深度处理或者中水回用的过滤罐前,能不能不加药?多数中水回用都是比较小型工程,很少配备专人管理,但是现在国内的许多加药设备自动化程度较低。造成目前做的很多中水回用都成摆设,实际运行效果很不好。如果去掉加药这块,管理起来方便许多,但是不知道对后续处理的效果会不会有很大的影响,在这方面有没有相应规范要求?请大家多多指教!
