土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 过滤罐前可不可以不加PAC?
过滤罐前可不可以不加PAC?
发布于:2007-06-19 11:15:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
用在深度处理或者中水回用的过滤罐前,能不能不加药?
多数中水回用都是比较小型工程,很少配备专人管理,但是现在国内的许多加药设备自动化程度较低。造成目前做的很多中水回用都成摆设,实际运行效果很不好。如果去掉加药这块,管理起来方便许多,但是不知道对后续处理的效果会不会有很大的影响,在这方面有没有相应规范要求?
请大家多多指教!
全部回复(14 )
  • lijie8712
    lijie8712 沙发
    楼主要将情况再详细些
    2008-12-29 21:22:29
  • zxorzy
    zxorzy 板凳
    原帖由 oasis 于 2007-7-10 15:39 发表
    楼上才点到了这个帖子所主要想讨论的问题!
    LZ所指的深度处理和中水回用是要RO处理吗?
    中水回用的过滤罐前基本都不用加药的了,回用前的废水处理阶段就必须把悬浮物给控制下来才对.
    即使在废水处理过程 ...
    呵呵,是的!PAC里面的主要物质是铝类的金属离子对膜的伤害比较大的,只有经过前处理了才可以进入反渗透系统!
    2008-12-24 14:19:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于反渗透系统前处理的问题请教
我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少?
