土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 12脉晶闸管中频电源
12脉晶闸管中频电源
发布于:2012-11-01 12:10:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
网站首页 >> 节能中频电源 >> 12脉中频电源
12脉中频电源
12脉中频电源(即12脉可控硅中频电源 12脉晶闸管中频电源如果配上炉体就称为12脉中频炉)。整流桥的输出电压由原来的513V升到1026V,在没有改变原变压器输出电压的前提下,整流输出直流电压升高一倍。在相同电炉功率条件下,主电路电流减小了一半,回路损耗降低到四分之一,(大电流流过可控硅,铜排、电抗器、水冷电缆等产生的发热损耗)。而感应加热感应圈电压则由原来的1600V升到3000V,进一步降低了感应圈的热损耗,达到了节能降耗目的。
12脉可控硅中频电源,不含5、7次谐波分量,按照谐波分析,12脉整流电源产生的谐波影响大大小于普通KGPS中频电源。整机采用双整流电路,动态均压,具有缺相、过压、过流、低水压和人为误操作保护,限流、限压,平衡,功能稳定,扫频启动性能良好。操作维护简单。功率因数高于0.95。
12脉中频电源以晶闸管为主控元件实现较好节能效果,综合性能完全优于6脉普通可控硅中频电源即(KGPS中频电源),其每吨铁水电耗可降低100 Kw.h(100度),基本符合电网谐波要求;与IGBT 中频电源相比,具有节能效果明显、而且性能十分稳定、维护方便、谐波干扰小、过载能力强、大吨位容量和维修成本低廉的优点
  • wancongdianlu
    wancongdianlu 沙发
    你好,3吨5吨10吨大功率大吨位中频炉用IGBT能做吗、、是做不了的。
    2012-12-27 14:59:27
  • yu653263089
    yu653263089 板凳
    人家早用IGBT了,还晶闸管?
    2012-11-02 19:53:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中间继电器
问一下:PLC柜中中间继电器的作用是啥?
