土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中间继电器
中间继电器
发布于:2012-10-30 16:50:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问一下:PLC柜中中间继电器的作用是啥?
全部回复(5 )
  • aies
    aies 沙发
    也有这样的疑问,有人替我问了
    2012-11-18 16:18:18
  • l522020694
    l522020694 板凳
    转换、隔离,一般都是这些作用
    2012-11-06 16:33:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计的保养
1、日常维护  仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。  若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。  2、故障查找  流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。
