土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 40W/节能管18W ,其中的节能管18W ?
发布于:2007-06-18 16:30:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
吸顶灯 规格:40W/节能管18W
节能管18W什么意思?
全部回复(3 )
  • wxtwxt
    wxtwxt 沙发
    继续求解
    2007-06-19 15:44:19
  • economize
    economize 板凳
    40w应该是镇流器的最高输出功率,18w应该是等管的功耗。
    2007-06-19 12:16:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高层建筑商业网点应急照明设置
高层建筑内的商业网点是否设置应急照明,应如何设置,我现在有如下困惑,请各位高手解答,谢谢做法1.商业内设置自带蓄电池灯具,电源接自商业网点户表,正常灯亮或灭都可以,停电时,蓄电池自动投入。火灾时,非消防电源卸载,灯具自动点燃。但问题是:按《高规》,消防设备电源应单独敷设,不能与普通线路混合敷设。做法2.应急照明单独或与住宅楼梯间应急照明合用事故照明配电箱,灯具采用自带蓄电池灯具,配电箱为双电源箱,火灾时,消防联动点燃,但正常情况下商业网点电源失电时,因事故照明配电箱有柴油发电机备用电源,灯具不能检测电源失电,灯具不亮,不能诱导疏散。
