土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库风机选择问题
关于冷库风机选择问题
发布于:2007-06-18 16:06:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有一蒸发温度为+5°制冷量为16.5KW,的机组选配冷风机。
但风机厂家的资料上只显示—5°时的换热量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。
这样我该选择那种型号的风机?
机组在-5°时候的制冷量为11KW,假如我选择DL-55风机。蒸发温度+5°时候,风机的换热量会增加到16KW吗?
也就是说风机的换热量是不是随蒸发温度的升高而增加呢?
  • tywk
    tywk 沙发
    怎样使冷库更节损电费?选择低功率冷风机!怎么使冷库送风均匀?选择好多低功率冷风机!但是一个大的冷库要选择好多低功率冷风机,中间的区域可能送不到风,导致食品变质现象的发生,并且投资成本也上去啦!选择高射程的冷风机,靠近冷风机傍边的食品容易干耗!
    专家建议:选择低功率 低射程的冷风机,配布袋式送风系统,(换句话说:"冷风机配布袋,天生一对情侣")这样可以减少初投资,以后运行费用更为节能!否则会导致食品没有必要的损失,更为导致电费的无偿浪费!
    2007-07-20 14:31:20
  • cool-cool
    cool-cool 板凳
    我的回答是肯定的!但是我还是会选DL-80的冷风机。因为我对风机厂商的技术资料,总是打折之后再使用,反正风机又不是很贵,对吧??(风机厂商朋友,得罪了。。。。哈哈)
    2007-07-09 15:46:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
难题----冷却机组为什么不降温呢?高人请进!
冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~ 机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW 故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低 故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度 故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度 故障4:热力膨胀阀结霜 缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~
