土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 难题----冷却机组为什么不降温呢?高人请进!
发布于:2007-06-18 16:03:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~
机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW
故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低
故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度
故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度
故障4:热力膨胀阀结霜
缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    除了缺氟,是不是有可能容量调解滑阀出问题了,不能增载,始终在低负荷下运行?!
    2007-06-18 16:58:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发器内制冷剂温度的变化
蒸发器内制冷剂一般要经历两相区和过热区段两个过程,有的可能会存在过冷区段。现在我需要知道这三个区间温度变化是不一样的。现在需要知道制冷剂在管路中的平均温度。注意这里是指的积分平均,而不是(出口+进口)/2的代数平均,应该怎么做呢?
