土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器内制冷剂温度的变化
蒸发器内制冷剂温度的变化
发布于:2007-06-17 15:29:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器内制冷剂一般要经历两相区和过热区段两个过程,有的可能会存在过冷区段。现在我需要知道这三个区间温度变化是不一样的。现在需要知道制冷剂在管路中的平均温度。注意这里是指的积分平均,而不是(出口+进口)/2的代数平均,应该怎么做呢?
全部回复(15 )
  • leonxia
    leonxia 沙发
    是的,你说的有道理。我的模型里面考虑了气流量的变化,但是依据是能量守恒方程。你曾经提到过的风速过大会将水吹落,我因为太复杂没有考虑,当然这是以后要改进的地方。现在最主要的还是制冷剂侧温度的变化的影响。
    2007-06-22 14:14:22
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    制冷剂侧固然对显热比有影响,但管外侧的气流速度对显热比的影响也很大,若只关注制冷剂侧,很难得到合理的结论。
    2007-06-21 08:02:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有关风机盘管的问题
小弟咨询的问题,请教各位大虾,标准型风机盘管和高静压型风机盘管各有何特点?有什麽区别?分别用在什麽场合啊?先谢谢了。
