土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 短路电流会否令浪涌保护器动作呢?
短路电流会否令浪涌保护器动作呢?
发布于:2007-06-18 11:44:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,例如在进线柜安装一个冲击电流是25KA 10/350us的开关型浪涌保护器,如果短路电流达到甚至超过25KA,那这种情况下,浪涌保护器会动作吗?
  • caoqq
    caoqq 沙发
    谢楼上
    2007-06-18 16:23:18
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    你要多了解一下浪涌保护器的作用,25KA是通流容量。
    浪涌保护器是一个电压保护元件,当出现过电压时动作。
    25KA 10/350us是指当出现过电压动作时,能保护波形为10/350us,电流额定值(也可能是最大值,因现在浪涌保护器有两种标法,一种为额定值,一种为最大值)为25KA以内的冲击电流。
    2007-06-18 15:26:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压屏的怪现象!
事情是这样的,有一天公司停电, 按照正常情况下,延时30秒后转换柜会把市电端自动转换为柴油发电机端。由柴油发电机供电。可是几分钟过去了,还是没电送过来。我们跑到油机房去查看转换柜,转换柜显示市电已经来电,而且已经送去低压配电柜了。原来是低压柜的空气开关没有动作。正常情况下,只要有市电送来的话,空气开关会自动合闸的。我们就手动按了下转换柜的转换开关。(把市电打到机电)打下来后,它又检测到了市电,然后又跳回了市电端,此时低压屏的空气开关又动作了,电也就送上来了,一切正常。有几次停电,都出现这样的事故,所以每次停电都要手动去弄一下,非常耽误事。为了避免此事在次发生,我们想找出事故的原因,可我们每次手动停电,每次都正常。就是试不出上次那样的事故。请大家帮我讨论一下,谢谢大家了。
