土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压屏的怪现象!
低压屏的怪现象!
发布于:2007-06-18 11:42:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事情是这样的,有一天公司停电, 按照正常情况下,延时30秒后转换柜会把市电端自动转换为柴油发电机端。由柴油发电机供电。可是几分钟过去了,还是没电送过来。我们跑到油机房去查看转换柜,转换柜显示市电已经来电,而且已经送去低压配电柜了。原来是低压柜的空气开关没有动作。正常情况下,只要有市电送来的话,空气开关会自动合闸的。我们就手动按了下转换柜的转换开关。(把市电打到机电)打下来后,它又检测到了市电,然后又跳回了市电端,此时低压屏的空气开关又动作了,电也就送上来了,一切正常。有几次停电,都出现这样的事故,所以每次停电都要手动去弄一下,非常耽误事。为了避免此事在次发生,我们想找出事故的原因,可我们每次手动停电,每次都正常。就是试不出上次那样的事故。请大家帮我讨论一下,谢谢大家了。
全部回复(13 )
  • liu630
    liu630 沙发
    是不是你的运行方式转换开关,放在了手动位置上。
    2007-06-29 16:37:29
  • 11179270
    11179270 板凳
    原因大概找到了。
    应该是时间继电器的问题吧。
    现在还在进一步测试,只有等下次停电,才能检测出有没有用了。
    2007-06-29 15:58:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套电气工程师们,你们都做些什么?
先来介绍我们厂:按流程来首先要报价;报了价以后要做成本分析,这样业务员才知道多少底线才可以成交;有成交意向就要根据一次系统图画承认图了(就是盘体的外型尺寸及盘内元件布置图)还有准备送审资料(就是元器件的型录);送审成功签了合同后,就要更深一步与对方工程师沟通,确定具体要求再来画二次图,根据二次图,修改盘面器具的布置图;图画好了后,就要作材料清单(仓库根据这个来发材料),一个盘一个盘的弄,清单做好后,还要筛选出来,做好分类采购清单,采购根据这个清单好分类向供货商询价;
