土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱要不要设置?
屋顶水箱要不要设置?
发布于:2007-06-18 11:25:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋三层建筑,高度12.30米,消火栓系统用市政管网供水!请问,这种情况要不要设置屋顶水箱?
不设置屋顶水箱的前提条件是什么?比如说市政压力是多少?(0.35~0.40MPA)室外管网是不是要求是环状?
全部回复(16 )
  • xiaoxiaofeng_ren
    请水友们参与近来好不好!!!!!!!!!!!
    2007-06-23 14:53:23
  • xiaoxiaofeng_ren
    呵呵
    怎么会吵架呢?
    因为在我们这面遇到这种情况的时候,都是消火栓系统两路接通市政管网,然后在屋顶设置一个屋顶水箱的!
    我听你的话,感觉这样的系统要设置消防水池和消防泵,感觉很惊奇,呵呵!
    请原谅,话语也许严重了!!!
    为了说话方面,你可能加为QQ好有?
    我的是42542205
    2007-06-22 10:32:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
小厂区在消防水池保护半径内,需要设室外消火栓吗?
有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?
