土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线能否拐弯?
防雷引下线能否拐弯?
发布于:2004-09-21 06:23:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑物顶上几层层层收缩,屋顶四周柱子都不是直落到底,四角引下线都需拐至外侧轴线得柱子上,这样是否可以?遭雷击是强大的力效应是否会毁坏拐弯处的钢筋?请教!
全部回复(7 )
  • tolice
    tolice 沙发
    楼主说的情况不是很明白,需要根据情况具体分析。。。。。
    但是引下线可以拐弯,必须是弧弯或倒角弯,防止电动力作用。。。。。
    2006-07-11 10:26:11
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    引下线设计尽量最短路径到地面,非要拐弯也没办法。
    2006-07-10 17:47:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
住宅接地电阻大于1欧姆,咋办?
措施上共用接地装置的电阻应小于1欧姆,一普通住宅的接地电阻实测为2.1左右,竣工验收通不过,甲方要求出修改通知,这种通知是否可以出
