土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层周期讨论
高层周期讨论
发布于:2007-06-18 10:24:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近作了一个小高层剪力墙结构,是一个十八层的结构 框剪结构
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2513 70.96 0.27 ( 0.03+0.24 ) 0.73
2 1.9438 17.35 0.89 ( 0.81+0.08 ) 0.11
3 1.7619 116.10 0.85 ( 0.16+0.68 ) 0.15
4 0.6825 71.67 0.17 ( 0.02+0.15 ) 0.83
5 0.5626 13.97 0.95 ( 0.89+0.06 ) 0.05
6 0.4686 108.82 0.89 ( 0.09+0.80 ) 0.11
7 0.3497 74.59 0.12 ( 0.01+0.11 ) 0.88
8 0.2729 14.35 0.97 ( 0.91+0.06 ) 0.03
9 0.2216 102.95 0.26 ( 0.03+0.23 ) 0.74
10 0.2160 105.93 0.75 ( 0.06+0.69 ) 0.25
11 0.1656 16.77 0.96 ( 0.88+0.08 ) 0.04
12 0.1549 80.34 0.09 ( 0.02+0.07 ) 0.91
13 0.1330 108.82 0.93 ( 0.10+0.83 ) 0.07
14 0.1184 47.13 0.12 ( 0.06+0.06 ) 0.88
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 29.66
2 849.94
3 187.22
4 5.88
5 455.93
6 66.72
7 1.46
8 213.29
9 10.08
10 13.29
11 104.58
12 4.00
13 12.02
14 3.97
15 67.67 15 0.1137 18.56 0.92 ( 0.83+0.10 ) 0.08
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 245.94
2 79.27
3 736.22
4 71.58
5 34.28
6 627.26
7 37.02
8 12.97
9 11.82
10 218.48
11 6.74
12 6.24
13 100.26
14 0.90
15 10.25
如果按周期最长的来判断第一周期 为扭转 是不符合要求的
但是这个周期基底剪力很小 也就是说 发生地震时 产生的地震力会很小
周期到底怎么控制?
请教 谢谢
全部回复(5 )
  • shl8634040
    shl8634040 沙发
    从周期计算结果看,该建筑的结构刚度分布极不合理。第一周期出现扭转肯定有问题,Y方向的第一平动周期出现在第6位,表明Y方向的抗侧构件明显偏弱,应加强Y方向的抗侧,如柱截面改为以Y向为长向,在Y向加长剪力墙或增加剪力墙等。
    2009-06-17 11:45:17
  • snake_dingo
    snake_dingo 板凳
    看数据可能是其中一个方向太刚了,造成两个方向的基底剪力差距太大,所以才产生第一周期扭转出现
    2009-06-17 11:21:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问为什么水平荷载作用下的弯矩不需要调幅
请问为什么竖向荷载作用下的弯矩需要调幅,水平荷载作用下的弯矩不需要调幅?哪位高手回答一下
