土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问为什么水平荷载作用下的弯矩不需要调幅
请问为什么竖向荷载作用下的弯矩需要调幅,水平荷载作用下的弯矩不需要调幅?
哪位高手回答一下
全部回答(21 )
  • caijen
    这位哥们博文广识!值得学习,我记得那里有看到过欧洲规范对地震力参与下的梁端弯矩进行了调幅。可惜本人E文水平比较差,也找不到规范的原文。
    不过我昨晚跟同学讨论得出了这样一个结论:
    1,对水平力单独作用下的框架梁,梁两端的弯矩一正一负,跨中为零(理想情况);这个时候只对支座弯矩为负的一侧进行“调幅”,大家想想回出现什么情况?我觉得会使得另外一侧支座的正弯矩变大,跨中会出现一定大小的正弯矩(这个正弯矩相对于支座调幅的量很小);
    2,然后将竖向作用下的梁内力叠加进上面的工况,这个时候跨中的弯矩会略有增大,而负弯矩的一侧的支座弯矩会大大减小,同时正弯矩一侧支座弯矩叠加了竖向荷载产生的内力后弯矩抵消了很大一部分;
    3,换个水平力作用反向,有同样的效果;那么得出这样的结论:对水平力作用下的弯矩进行调幅也是可行的。
    ***值得注意的是:对水平力作用下的弯矩调幅和竖向作用下弯矩调幅有一个本质的区别,竖向荷载作用下对梁的左右两个支座调幅是同时进行的,竖向荷载是单向的(竖直向下);而水平力是有两个方向的(向左向右),在某个方向作用下对其中对应的一个支座进行调幅,左右都调一次那么就对两个支座进行了调幅。
    [ 本帖最后由 caijen 于 2009-10-26 17:05 编辑 ]
    2009-10-26 16:59:26 来自 PC 评论 举报
  • 结构设计王工
    好好啊哈啊啊啊 啊
    2009-09-23 08:35:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
