土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建筑安装给排水工程中用水设备排水管垂直距离的计算
发布于:2007-06-18 09:57:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
江苏省清单计价表建筑安装工程中用水设备如马桶、洗脸盆、地漏、洗涤池等排水管道的垂直距离应怎么计算,根据什么进行计算。
  • mylome-001
    mylome-001 沙发
    在江苏安装定额中已排水管的登高管的安装,一般情况是不要求计算的。在做工程计划的时候才要求计算。可以根据图纸设计的尺寸考虑,如果图纸中没有明确的尺寸,一般按0.55m考虑。
    2007-06-19 13:31:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
直流电机调速方法
请问一下:直流串励电机大家一般都用什么方法对其进行调速用场效应管好还是瓷盘电阻好
