土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁有讲变压器微机保护的书啊 给我发本 多谢了
发布于:2007-06-18 00:04:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教带发电机母线段的变压器负载率计算!
(一路高压+发电机)见下图,T1变压器负载率计算时,是以本身母线段的平时用功率计算负载率(发电机母线段全为备用),还是本身母线+发电机母线中其他变压器的备用回路功率(考虑其他变压器故障时,其二级以上负荷切换至T1,因此会加大T1负载)。如果计算方法是前者,那么其他变压器故障时,T1承担其他变压器二级以上负荷,只要变压器过载1.5倍不超1小时就可以。如果计算方法是后者,那么T1变压器是不是负载率应该比其他变压器低点,其他变压器故障时,T1就负责其他变压器二级以上负荷。
