土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高分子复合材料技术在设备维修中的应用及效果
发布于:2012-10-31 17:06:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  高分子复合材料技术在设备维修中的应用
  复合材料性能及特点
  高分子复合材料是一种以高分子复合聚合物与金属粉末或陶瓷粒组成的双组分或多组分的复合材料,它是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的一门高技术。
  该材料具有以下特点:
  (1)优异的附着力:高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与修复部件高分子复合材料技术在设备维修中的应用形成范德华力和氢键链接;
  (2)优异的机械性能:满足机械设备安徽事业单位招聘在运行过程中所产生的各种复合力的要求,具有良好的机械加工性能和延展性能;
  (3)抗化学腐蚀性能:杜绝大多数高温下的有机酸、无机酸及混合酸的腐蚀;
  (4)材料的安全性:100%固体,材料无挥发性;无毒无害,可以和皮肤直接接触。
  复合材料修复磨损轴承位
  复合材料是一种非金属材料,其特点是在受到外力冲击的时候材料可以变形吸收外力,同时,运行过程中略大的膨胀系数可以随着轴承的膨胀而膨胀,始终和轴承保持良好的配合,避免了间隙出现的可能性,同时良好的退让性也延长了轴承的使用寿命.
  高分子复合金属修复材料技术对该轴颈位置修复过程如下:
  准备工作
  (1)清理磨损部位,测量最大磨损量数据。
  (2)准备清洗轴承部位的工业酒精一瓶 500ml。
  (3)准备角向磨光机一套、调料板一张(陶瓷地砖或镀锌铁板400×400左右,供调配复合材料用)以及金属铲刀两把。
  (4)准备烤枪一套。
  实施步骤
  (1)用磨光机将轴肩位置打磨清理干净,依靠基准面的尺寸定位(前、后肩),修复磨损的部位,确保修复部位的同心度。
  (2)用烤枪将轴肩位置进行一定时间的烘烤,除去潮气及油污。
  (3)用高纯度工业酒精对轴肩位置予以清洗,晾干。
  (4)调配材料涂抹。按产品说明书安徽农村信用社招聘的要求对2211复合材料A、B组分1:2的比例分别称重计量,确定2211材料A、B组分用量。在准备好的清洁材料板上将两种膏状材料混合搅拌均匀,调成膏泥状,用铲刀在磨损部位快速均匀涂抹,使膏状材料与被修复的轴颈部位充分均匀接触,涂抹材料超出标准尺寸0.2mm以上。
  (5)装配轴承。依靠加热轴承(用红外线测温枪测试轴承温度约110℃)热装配到该轴径位置,确保复合材料和轴承的过盈配合,过盈量比标准尺寸 大0.02~0.05mm,然后静止冷却固化3小时即可进行后续工序。
  使用效果
  2211高分子复合材料技术维修回转窑挡轮装置,通过设备运行1个多月的情况来看,运行正常,效果良好。其优点是:受热少、无热影响和变形;不须专门设备、工艺简单,易于掌握,施工安全。在现场快速修复轴承磨损部位,不但在较 短的时间内恢复了生产,而且降低了工人的劳动强度,节约了直接拆卸、运输、加工等费用,取得了良好的经济效益。
  3 结束语
  该技术不但可应用于各类轴、键槽、轴承室、轴承座磨损划伤修复,还可广泛用于如橡胶传送带局部穿洞、划伤修复,金属容器耐腐蚀修复,各类管道风机叶轮眼睛肿了怎么办冲刷磨损修复,减速机渗漏治理,轴头键槽磨损修复,端盖裂纹修复,机械零部件裂纹、划伤、尺寸超差、铸造缺陷修补等设备维护领域,起到连接、密封、堵漏、绝缘之功能。它是一种快速廉价的工艺维修方法,是设备维护的有效手段,是值得大力提倡和推广应用的现代设备维修技术之一。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于打抗浮锚杆的独基加防水底板,底板配筋计算
8.4*8.4柱距 ,独基4.9*4.9 每跨在四个柱子中心上加一根抗浮锚杆,此防水板配筋如何计算另外,此工程勘察报告,场地面积较大,稳定水位标高平均值31.5,稳定水位标高最大值32.85,但是室外地坪正负0.000为标高33.7(可能场地不太平整吧).外加旁边已建成建筑,室外地坪33.2并考虑其排水管道的有利影响.所以地勘单位把抗浮设计水位定为31.5.此抗浮水位是否欠妥。比较纠结的是,加上这个锚杆,整个建筑抗浮刚好合适,那岂不是,一旦水位超过31.5,我这楼就成泰坦尼克号了?看着架势,超过3.15怎么那么容易呢
