土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于打抗浮锚杆的独基加防水底板,底板配筋计算
发布于:2012-10-31 16:31:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8.4*8.4柱距 ,独基4.9*4.9 每跨在四个柱子中心上加一根抗浮锚杆,此防水板配筋如何计算
另外,此工程勘察报告,场地面积较大,稳定水位标高平均值31.5,稳定水位标高最大值32.85,但是室外地坪正负0.000为标高33.7(可能场地不太平整吧).外加旁边已建成建筑,室外地坪33.2并考虑其排水管道的有利影响.所以地勘单位把抗浮设计水位定为31.5.此抗浮水位是否欠妥。比较纠结的是,加上这个锚杆,整个建筑抗浮刚好合适,那岂不是,一旦水位超过31.5,我这楼就成泰坦尼克号了?看着架势,超过3.15怎么那么容易呢
[ 本帖最后由 zyjdxj 于 2012-11-1 11:06 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    抗浮水位一定在室外地坪面.
    按照真正的水位计算下,
    然后按照抗浮水位做下,
    留点余量吧。
    2021-12-06 14:04:06
  • huanshibingxue
    xiaoyu19851220 发表于 2014-2-12 16:30 请问楼主如果整个工程有三个抗浮水位,该怎么办?哈哈哈,那地勘纯粹是在瞎扯淡!三个抗浮水位!让甲方找他!
    2014-11-25 09:42:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土评定是按分项还是分部评定?
求解:混凝土评定是按分项工程评定还是分部工程评定?请教具体评定方法(不包含公式)
