土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调和一般的空调有什么区别
中央空调和一般的空调有什么区别
发布于:2007-06-17 15:04:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调(或称户式中央空调、单无式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各 个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风 机盘管、明装等)组成。家用中央空调的特点是: 1 整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象; 2 装饰性好,配合装修无任何外露管线; 3 操作简单,自动运行,无需维护; 4 可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风(热)量; 5 可加新风和加湿,使室内空气保持新鲜和卫生。家用中央空调的局限性是: 1 布置上:设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果; 2 电源要求:电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。
真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现在市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合以上标准,也要根据具体情况进行选择。目前市场上的户式中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些,而且因为风管较粗,吊顶需要加厚,因而对房屋的高度要求更高。一般来说,层高至少3米但总面积较小的房屋面比较适合风管道户式中央空调。变频多联机户式中央空调对能源的消耗很大,舒适度也较差,但是由于价格比较低,所以对一些家庭来说,也可以作为一种较为经济合理的选择,这种多联机户式中央空调通常在总面积仅100平米左右的房间内适用。
中央空调的工作原理与家用一样,都是利用冷媒(运输热量的媒质叫冷媒)的物理原理把室内的热量带到室外去达到制冷的效果!
中央空调就是个头大,但也是分四部分:
1、冷凝器(系统)---节流装置(系统)---蒸发器(系统)----压缩机(系统)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全球主要中央空调公司简介
本文仅仅讨论民用舒适型空调生产公司。开利公司(Carrier):隶属于美国联合技术(集团)公司(奥的斯OTIS电梯公司也属于其中之一),被称为“空调之父”,是因为其创始人威利斯•开利博士1902年发明了世界上第一套空调系统。  开利公司目前在全球空调市场上市场份额居第一位(2005年销售额约105亿美金)。开利公司的产品比较齐全:从离心机、螺杆机、溴化锂机组到活塞式机组、家用及商用小型机组均有生产。
