土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 漏电保护器问题
漏电保护器问题
发布于:2007-06-16 23:18:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们单位去年因放假两个月,把1+N 25A的漏保拉下。两个月后因需要有合上,结果发现漏电保护器有好多合不上。可是之前都好好`的,负载端绝缘也是好的。为什么它的整定直在长时间断电下会发生改变?
全部回复(8 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    老万的排除方法的确不错;
    我估计是漏电断路器坏了;
    2008-05-30 16:41:30
  • zmhaax
    zmhaax 板凳
    估计不是损坏了,仔细看看是不是跳闸的复位按钮没有复位啊!
    你们的是什么品牌?
    2008-05-30 07:34:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器计算的趣味问题
无功补偿需要电容器,当然离不开电容器的计算。自愈电容器的容量是否变小了?有没有谐波电流?最简单的办是钳一下电流,但电容器上又没有标注额定电流,要靠自己动手计算。我在网上看到,很多人对此不甚了解,更不知道其所以然,存在很多误区。所以,我想开展这方面的讨论,欢迎大家提出问题、参与讨论。我的第一个问题是:一单体电容,额定容量10千乏,额定电压400伏,其额定电流是多少?将这个电容器接在220电网上和接在400伏电网上,无功补偿容量相同吗?
