土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教10KV计量用PT、CT的接线问题
请教10KV计量用PT、CT的接线问题
发布于:2007-06-16 21:54:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这里有一台箱变,高计部份PT为中山泰峰的JDZF16 – 10W2,有0.2S(1S1、1S2)和0.5S(2S1、2S2)输出、CT为中山泰峰LZZBJ9-10JC,输出端子同上。原来设计图纸上高压柜内共需装电表一只、失压仪一只、负荷管理终端一只,前两者用0.2级输出,后者用0.5级输出。
现暂不考虑装负荷管理终端。PT和CT多出的一组0.5S输出我这样处理:
1、PT多出的0.5S端子什么都不用接,让它们形成开路状态;
2、CT多出的0.5S端子从地排拉两条4mm2地线,把每个CT的2S1、2S2短接对地;
请问这样处理对不对?
谢谢了!
全部回复(3 )
  • lhj96446
    lhj96446 沙发
    谢谢楼上两位的回答,不过我还有一些地方不太明白,请问“pt备用绕组的尾巴”是指哪一个端子?是不是1#PT的2S2和2#PT的2S1
    2007-06-20 12:37:20
  • lxjhao
    lxjhao 板凳
    pt备用绕组的尾巴也要接地
    2007-06-19 21:17:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压空气开关 脱扣 问题
一般好点的低压空开都有一些速断 过流之类的整定 最简单的空开也会有一个脱扣电流值,想请教一下内部的机械原理,是不是热脱扣 类似热元件那样,另外,一般的空开只标一个额定电流 那么脱扣电流怎么算
