土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压空气开关 脱扣 问题
低压空气开关 脱扣 问题
发布于:2007-06-15 16:03:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一般好点的低压空开都有一些速断 过流之类的整定 最简单的空开也会有一个脱扣电流值,想请教一下内部的机械原理,是不是热脱扣 类似热元件那样,另外,一般的空开只标一个额定电流 那么脱扣电流怎么算
全部回复(3 )
  • 06118
    06118 沙发
    空开的保护有热磁式和电子式两种。热磁的有双金属片和电磁脱扣机构组成,动作後直接出发跳闸机构。电子式的主要有电子元件组成但执行元件一般为MITOP(低能量跳闸线圈)。
    2007-07-25 18:28:25
  • bingjinyub
    bingjinyub 板凳
    我大概查了一下 即使最简单开关也有 脱扣 灭弧 而脱扣又分过流 速断 如楼上 速断还是磁脱扣 无限感慨 那么小的体积怎么会集成这么多功能
    2007-06-17 08:01:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:发生三相短路
如果发生三相短路,三相电流和电压会发生什么情况?
