土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 請教各位:局部節流到底影不影響流量呀
請教各位:局部節流到底影不影響流量呀
发布于:2007-06-16 17:01:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空調管路連接處有好多管件都縮小了截面,例如閥門,軟連接頭等等,但有人說局部縮小截面不影響流量,哪到底有什么影響呀?先謝謝了!
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    由于突扩突缩的变化导致的涡流损失,使局部阻力增加一些,流量肯定是降低。
    2007-06-16 23:06:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于日立罗杆机出现的问题
本公司有台日立罗杆水冷机组(45kw)出现一些很常见但又难理解的问题.请有兴趣的高手教教路. 故障是由于高压压力高造成压缩机保护停机,(平时运行时高压压力为18kg,现在运行时达到22kg,最高出现过25kg,制冷剂属F22)初时以为是高压散热不够,但查过记录我们于今年年头已对此机的做了全面的冷却水全面清洗过.并疏通了冷凝器的管道,对于今次压力升高检查过并没发现高压供液管有过热现象,冷却水和冷冻水的压压发在平时正常的范围之内,此系统从来没有维修过或加过雪种.
