土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于日立罗杆机出现的问题
关于日立罗杆机出现的问题
发布于:2007-06-16 15:24:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本公司有台日立罗杆水冷机组(45kw)出现一些很常见但又难理解的问题.请有兴趣的高手教教路.
故障是由于高压压力高造成压缩机保护停机,(平时运行时高压压力为18kg,现在运行时达到22kg,最高出现过25kg,制冷剂属F22)初时以为是高压散热不够,但查过记录我们于今年年头已对此机的做了全面的冷却水全面清洗过.并疏通了冷凝器的管道,对于今次压力升高检查过并没发现高压供液管有过热现象,冷却水和冷冻水的压压发在平时正常的范围之内,此系统从来没有维修过或加过雪种.
请高手能指点指点.谢谢.我刚上这个网.可能并没积到分.请各位高手不惜赐教.在这先多谢了.
全部回复(6 )
  • tang-tang77
    tang-tang77 沙发
    冷凝器脏了!你说的全面清洗冷却水,是指的用水冲洗还是化学药剂?有没有检查冷凝器结垢情况?
    其实也很简单,在机组满负荷的时候,测一下冷却水的进出水温差,和以前的记录比一下就知道了.
    我是河北的,如果方便,可以多联系. QQ 41498656
    2007-06-22 23:17:22
  • wbh791026
    wbh791026 板凳
    向高手门学习
    高压供液管不热那是冷凝起里面有了空气
    2007-06-21 13:56:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
和大家探讨一个排管-18度冷藏库的问题.
排管冷藏库自然冷却降温.为了增加制冷温度.可不可以在排管的下面或者在库内加几个大的吊扇.这样可以增加空气的流量.制冷是不是还快点啊.希望大家出出好的方法.
