土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 和大家探讨一个排管-18度冷藏库的问题.
发布于:2007-06-15 21:25:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
排管冷藏库自然冷却降温.为了增加制冷温度.可不可以在排管的下面或者在库内加几个大的吊扇.这样可以增加空气的流量.制冷是不是还快点啊.希望大家出出好的方法.
全部回复(3 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    为了提高换热系数大的冷库里可以装轴流风机,但风速要选择好,不能太大。我设计时都在顶管之间装有风机。
    2007-09-25 12:41:25
  • lzc530
    lzc530 板凳
    你的问题很矛盾了。当初安装排管的时候。一定有客户的原则。是否考虑到冻品的水份流失。重量掉失。如果加上风机的话。这些东西都会存在的。还不如直接装个吊顶蒸发器算了。
    2007-06-17 14:54:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氨制冷螺杆机组.带经济器的问题
氨制冷螺杆机组.带经济器的问题.上面有一个补气压力表.不知这个和吸气有什么联系.正常的压力是多少.在经济器前面有个膨胀阀再使用时.它的上面和后面怎么不结霜.是不是有问题.谢谢各位大师指点
