土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理同仁,你慎重你所的签字,随意的大量资料拿来就签,你还能有什么权力?
发布于:2012-10-30 22:21:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
监理的进驻现场,至少起着对施工单位一种约束作用!一种威慑作用!!因为可以试试看,没有监理的工程是和有监理的工程有什么区别,监理拿着建设单位的钱财不可能不做事,更不可能一点事不做,只要做事就是对施工单位进行约束,因为监理必须签字认可,施工质量结论才有定论,监理也有责任在身,监理没有必要替施工单位承担责任,施工单位在赚钱的同时难道叫监理承担责任,没有这样的道理,监理从一定程度上约束施工单位的行为,因为施工单位不可能不叫监理签字认可!!!!监理必须要为自己签字承担着责任!!!监理绝对不能随意的签字认可,否则还有什么权力而言。监理不是那种服务结束,责任即自行结束的行业,监理而是终身制责任,只要不死,政府就必须追究责任!!!谁敢胡来?谁愿意为施工单位承担责任!!!所以监理签字必须慎重,按部就班签字,验收一项,合格一项,签字一项,牢牢用签字手续控制约束施工单位,不符合规定就一定签不合格结论,只要不合格不是由于自己造成的就行!!!记住不要有自己责任漏洞就行!!!施工前,先提醒施工方一下,记住不是帮助施工单位!!!各位同仁有什么高见,请指出
全部回复(11 )
  • zjhwj2012
    zjhwj2012 沙发
    :victory::victory::victory:
    2013-04-19 15:04:19
  • zzz0095
    zzz0095 板凳
    有时候没办法的时候该撇开自己责任的时候就撇开,该发单的就发单,反正监理日志里可以记一笔,就算出了事,多少能少点责任。
    2012-11-27 15:57:27
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理工作创建好的方法和措施需要做到以下几点
1、“监理工作管理无情,生活后勤服务有情”:现场项目监理部以此为口号,要求所有监理人员充分发挥各自的特长和能量。在日常的监理工作中,要求施工方严格按图纸及规范进行施工,特别检查建设工程强制性标准的执行情况,发现问题决不放过,派专人跟踪检查整改落实情况,直至符合要求为止。同时根据业主的要求现场项目部做到施工现场不脱监理人员,如此监理工作势必会特别辛苦,尤其是夏天的日晒高温、冬天的寒冷,故现场项目部及时做好防暑保暖工作,提供降温食品和抗冬寒衣,使现场监理人员感到现场项目部的温暖,有些人虽离家但犹如在家一样的感觉,工作起来更有积极性。
