土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 福建永福工程顾问有限公司怎么样?
福建永福工程顾问有限公司怎么样?
发布于:2012-10-30 20:59:30 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
有没有福建的前辈们给小辈一点建议啊!公司怎么样?在这个公司做结构的待遇如何?谢谢前辈们!
  • cozbeleive
    cozbeleive 沙发
    很不错的设计院,有很多高手,我也想进,但是没关系进不了,哎
    2012-10-31 19:43:31
  • 中国土木英才网
    刚开始的时候主要是以能学到东西为主,锻炼和培养一下自己的专业能力和社会经验。
    2012-10-31 09:30:31
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
谈谈免烧砖机出产过程中水分怎样控制最好
  水分在免烧砖机正常的出产过程中起着至关重要的作用,主要是用于水泥与材料之间的粘合,怎样控制水分确实需要许多的操作阅历才行。  正常在免烧砖机出产过程中,质猜中的水分含量控制在12%左右时最合适的,在这个水分范围内,始末搅拌机搅拌,水泥才华和材料充分的混合,假若用手紧握一下材料,假若掌心有水分,则说明水分含量过高,需要再参与材料,假若材料包成一团,不懈怠,掌心又没有水分的话,则刚好可以进行出产。也可以运用水泵控制的办法,因为水泵的流量是固定的,可以设置时辰继电器,控制水泵的打开时辰,然后就可以控制流量,只需设定好,往后每次搅拌的水分含量都是固定的。在出产的时分,水分正好的时分,免烧砖机可以顺利脱模,假若含量过高,脱模不顺利,会引起水泥砖破碎。
